Importar MVR
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Importar MVR  |
           Archivo > Importar  |
El formato de archivo .mvr permite un intercambio bidireccional de datos entre Vectorworks Spotlight y las consolas de Iluminación o visualizadores. Puede exportar cualquier dibujo de Vectorworks a una consola de Iluminación o a un visualizador para programar un espectáculo (consulte Exportar archivos MVR). Si el archivo .mvr es modificado en la consola de Iluminación o visualizador, las modificaciones pueden ser importadas de vuelta a Vectorworks para actualizar el dibujo original. Por ejemplo, si se añaden y renumeran accesorios o se mueve una batería fuera del escenario, estos cambios pueden combinarse con el dibujo de Vectorworks conservando la geometría original de Vectorworks.
Para importar un archivo .mvr:
Con el dibujo de Vectorworks original abierto, seleccione el comando.
Selección del archivo a importar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivo MVR.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Modo de importación  |
             Seleccione si desea importar los datos de la Iluminación, la geometría, o tanto los datos como la geometría del archivo .mvr.  |
             Actualizar sólo objetos existentes  |
             Actualiza sólo los objetos existentes en el dibujo de Vectorworks con los datos y/o geometría importados  |
             Tipos de Objeto  |
             Seleccione qué tipo(s) de objetos importar desde el archivo .mvr. Los objetos disponibles dependen del contenido del archivo y de las opciones de importación seleccionadas. El total indica cuántos objetos de cada tipo están presentes en el archivo. Una marca de verificación junto a cada tipo de objeto indica que se importará.  |
             Vista Combinar  |
             Incluye una lista de los objetos y datos que se modificarán al importarlos.  |
El dibujo de Vectorworks se actualiza con la información especificada.
Los archivos GDTF del archivo .mvr importado se añaden al dibujo como recursos. Si se coloca un nuevo Dispositivo GDTF en el dibujo al importarlo, se muestra como una miniatura del archivo .gdtf. Para sustituirlo por un símbolo de dispositivo de Iluminación estándar, consulte Reemplazar luminarias.
